Witam
Wczoraj zaświeciła się kontrolka akumulatora,sprawdziłem stan aku i miernik pokazuje 12,5V po włączeniu silnika pokazuje 14,1 czyli prawidłowo,więc dlaczego świeci kontrolkapytanie_bmw Dodawałem gazu ale nic to nie zmieniło,odłączyłem aku na pół godziny i nic,może jakiś przekaznik.Problem dotyczy BMW e39 525tds 97r.
  • Odpowiedzi 53
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Alternator to skomplikowane urządzenie i lubi robić psikusy. Też to przerobiłem . Jak okazało się zwarcia dostał regulator napięcia, pomimo iż wskazywał ładowanie świeciła się kontrolka ładowania. U mnie wprawdzie czasami gasła, ale ja od tego bym zaczął.
  • 10 miesięcy temu...
aro możesz powiedzieć jaki masz akumulator? bo mi ładowanie pokazuje max 13.7 bodajże, przy odpalonym silniku, równo rok temu kupiłem nowy aku centra futra 92 jakoś tak chyba i wiem że jest większy niż ma być do tej bmw, może temu tak jest bo alternator nie da rady go doładować??
13,7V to trochę mało. Powinno pokazywać w okolicach 14-14,2 na włączonym silniku.
ojtamojtam,odkąd pamiętam pokazuje mi 13,7/13,8 i nigdy problemów nie miałem(z tym alternatorem),pewnie,że lepiej by było tak,jak piszesz,ale nie jest źle i tak jak u nas
bawie się elektryką itp... i szczerze mówiąc to rzadko spotykam auta które mają ładowanie ponad 14V.
13,6 - 13,8 to i tak dobry wynik na obciążeniu i z aku na pewno nic się nie stanie, żywotność wiadomo że troche spadnie, ale przeciętny Kowalski nie odczuję różnicy ;)
poważnie? U mnie nowy aku i nowy regulator napięcia w bmw, ładowanie 14,3V, w focusie tez ponad 14V, a w hondzie jutro sprawdzę, bo nie pamiętam dokładnie, ale też było 14 z kawałkiem. P.S. co do wytartych szczotek powyżej przebiegu 260 czy 270tyś.km, u mnie padły po 330tyś, z tym że tutaj świateł nie da się wyłączyć, są w każdym aucie tak podpięte, że zapalają się z zapłonem, poza tym grzanie siedzeń, szyb, u mnie spore obciążenie sprzęt audio, więc pewnie przy normalnych warunkach do tych 350tyś.km powinny wytrzymać.
Raczej tak :) Możesz sobie jeszcze sprawdzić na postoju pobór jak masz ori alarm to zostaw tylko bagażnik otwarty ale zarygluj kluczem zamek,że niby jest zamknięty i podłącz miernik aby zmierzyć pobór prądu idealnie jest po 15 min. spadło u mnie do 0,03 A więc jest super ;) oczywiście w sedanie tylko zrobisz bo nie ma w bagażniku czujnika wnętrza,po operacji otwórz bagażnik przyciskiem w klapie aby nic nie popsuć :)
Edytowane przez Georgii
U mnie ładowanie 14,2 na włączonych światłach i radiu więc myślę,że miodzio.
Prawidłowe ładowanie to powinno oscylować ponad 14 np tak jak u mnie 14,2-14,3 :)
U mnie podobnie ( od 14,0 do 14,3 ), alternator po regeneracji, regulator nowy, testowany przy obciążeniu. Wynik podobny. Więc 13,7 to raczej nie norma:idea:
A jak sprawdzacie? Testami to dodajcie sobie 0.4-0.6V. Jak miernikiem to ok, ja mam 14.2V, w tym czasie na kompie mialem 13.7V i sprawdzalem hardcorowo, wlaczylem xenony, grzanie foteli, dmuchawy na maxa i DSP glosno oraz klime ;) 14.2V.. na aku 14.1V. Wiec tak powinno byc w BMW co nie zmiania faktu, ze w E32 mam od 3 lat 13.7 i aku do tej pory nie padl, a ostatnio przetrzymal 2 miesiace stania na mrozie i odpalila fura ;) ale moj juz nie jest taki laskawy, wczoraj po 2 godzinach sluchania cicho radia po 1500km trasie padl mi aku ^_^ wnioskuje, ze nie powinien? Kilka razy wlaczalem swiatla, ludzie sie krecili itp wiec swiatla sie zapalaly, ale zeby padl po 2h? Wydaje, mi sie, ze z 6 godzin muzyki powinien wytrzymac, co?
