Gość ChriS. Opublikowano 24 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 A ile pali? Powinien 8-12 mniej wiecej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartoszk Opublikowano 24 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 A ile pali? Powinien 8-12 mniej wiecej. No powiem szczerze że ze spalania w trasie jestem zadowolony. Ostatnio w trasie 200 km uzyskałem 7.1 (wskazanie komputera) nie przekraczając 120 km/h. Zabija mnie spalanie w mieście bo wychodzi mi ok. 14 litrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 24 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 ok. 14 litrów. masakra,mam taki sam silnik,na klimie,30km/h tyle nie zrobie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartoszk Opublikowano 24 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 (edytowane) No właśnie i to mnie bardzo martwi, że na trasie zchodzę ładnie do 7 litrów, a w mieście łyka mi 14. Fakt, że na małych odcinkach, no ale jakie by nie były. Mam nadzieję, że jak ogarne tą lambde do trochę spadnie. Przy okazji pokażę wam kilka zrzutów z inpy (silnik pracował na wolnych obrotach n postoju), jak macie jakieś spostrzeżenia to piszcie, chętnie przeczytam wasze interpretaje, ja narazie nie ogrniam tych wartości (to był pierwszy raz jak podłączyłem się własnym kabelkiem). No i to o czym pisałem wcześniej, dla potwierdzenia. Edytowane 24 Lipca 2012 przez bartoszk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ChriS. Opublikowano 24 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 No i to wlasnie moze byc sonda, jak masz dwie to moze podmien i sprawdz ponownie bledy, ja kupilem nowa i okazalo sie, ze gdzies kabel od grzalki mam przerwany ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 24 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 to moze podmien bo tak łatwo odkręcić:mrgreen:nie ma po co,błąd mówi jednoznacznie,brak sygnału z sondy,ja stawiam na kabel przy samej sondzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartoszk Opublikowano 24 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 No z grubsza patrząc kabel jest ok, przy czym spojrzałem tak na szybko, potem podejdę postaram się podciągnąć pancerz i sprawdzić czy może się nie ukręcił. Rozumiem że ma napięcie na pierwszej sondzie ok na drudziej już nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 24 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 a tak w ogóle,w live data patrzyłeś,na działanie sond? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartoszk Opublikowano 24 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 W live data, dobre pytanie, a jak mam tam wejść? Może głupie pytanie, ale myślę, że wybaczycie:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 24 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 wchodzisz w silnik,później status,pod F5 są sondy,obserwuj pierwszy wykres od góry,po prawej stronie,jest to napięcie sondy przed kat bank 2,powinno pracować mniej więcej od 0,2 do 0,8,ale u ciebie pewno będzie zero:sad: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartoszk Opublikowano 24 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 Umieściłem te wykresy kilka postów wcześniej, jest zupełnie inaczej:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 24 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 masz m52TU ? i wchodzisz w ms42.0 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartoszk Opublikowano 24 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 Tak, dokłądnie, i wygląda to u mnie tak jak kilka postów wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 24 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 masz GG ? pisz na 42891280 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartoszk Opublikowano 28 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2012 Sonda wymieniona, no i niestety błąd po skasowaniu pokazał się znowu, a w live data napięcie na sondzie bank 2 stoi bez zmian na 0,42, czyli tak samo jak przed wymianą sondy. Ktoś ma jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ChriS. Opublikowano 28 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2012 kabelki posprawdzales? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 28 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2012 Kolego a masz gaz w aucie ? Bo ja przy gazie mam dwa błędy cały czas ze względu na temperaturę spalin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ChriS. Opublikowano 28 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2012 A skad to wiesz Georgii? Ze to wina gazu? Bo ja mam przeciez ten blad sondy lambda od jakiegos czasu, moze to tez wina gazu, jak to srpawdzic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 28 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2012 Mam dwa błędy dokładnie nie pamiętam ale limit bank 1 i limit bank 2 czyli dwie sondy wykazują błąd i u mnie jest to przez gaz... Niby mówili ludzie,że to przez złą mieszankę ale gaz mam wyregulowany i śmiga pięknie.Błędy są od wyższej temperatury spalin.Mogę się mylić ale tak właśnie u mnie jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 28 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2012 90% aut z gazem,które podłączam,ma błędy sond,nieważne czym jest to spowodowane,ważne,że są,znaczy gaz-:-P,dobra,oszczędze wam tego:lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 28 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2012 (edytowane) No właśnie o tym piszę Dirty,że mam wszystko sprawne w aucie itp.gaz chodzi elegancko ale błędy są a nie zapalą się jak nie przełączę go na gaz Więc nie ma się co przejmować po prostu gaz ma inne parametry spalania czy temp. spalin i błędy będą. Kolega wiele mi pomógł dzięki Niemu mam program do Bmw i zawsze jak czegoś nie wiem to się dowiem. Dzięki Dirty :dance: Edytowane 28 Lipca 2012 przez Georgii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartoszk Opublikowano 29 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 Gazu nie mam. Kabelki postram się sprawdzić jak najszybciej, przy sondzie są ok, ale DIRTY jeszcze zasugerował żebym sprawdził pin przy kompie. Narazie tego nie zrobię bo u nas w ZG pada:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartoszk Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Temat sondy praktycznie zakończony. Była przerwa na jednym z kabli wtyczki sondy a wtyką komputera. Z tego co pamiętam do pin 4 wtyczki sondy i pin 24 wtyki DME, czarne przewody. Narazie wpięty nowy kabel (od peugeota 607:)) na szybko złącza, inpa pokazuje, że sonda pracuje, błąd po skasowaniu się już nie pokazał. Po urlopie zrobię to tak jak fabryka. Co prawda nie potrzebnie kupiłem sondę, no ale może się przyda za jakiś czas:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
