Servus,
pytanie na prośbe kolegi, przetarła mu się ta taśma od wyświetlacza i nie widać stanu licznika i teraz czy dał by ktoś rade połączyć tą pękniętą taśme albo czy dało by samemu to jakoś zrobić
Auto to E39 3.0d, rok 1999, Kombi
pare fotek obiektu:
PzdR
najlepiej podjedź do elektronika żeby zobaczył jak te piny od taśmy są mocowane, bo jeśli on nie da sobie z tym rady to myślę że nie ma sensu sie z tym bawić, może przerwany jest jakis obwód i wystarczy aby go połączył, ale ja bym sie za to nie zabierał bo możesz całą taśmę lub gorzej cały wyświetlacz spalić
  • Lubię 2
Nowe taśmy kupuje się gdzieś na necie albo w sklepie z elektroniką i klej przewodzący i broń Boże na kacu i powodzenia! A tak na poważnie na allegro jest koleś o nicku ,,dyskotekowiec" robi wyświetlacze do Saaba i kiedyś do bmw e39 ale nie wiem jak teraz.Ma mnóstwo liczników do bejki i tym samym wyświetlaczy i taśm do tego modelu pewnie za drobną opłatą wykona to fachowo.Daje gwarancje i nie ściąga wskazówek a to ważne! Sam jak się za to zabrałem to przed operacją nie świecił termometr a po to już nic i jeszcze porysowałem tę czarną szybkę tak że świeciła na biało.Gorzej już spieprzyć nie mogłem więc zaufałem kolesiowi i naprawdę rewelka, po 3 dniach wyświetlacz z powrotem cały z czarną szybką wszystko hula.Niestety założył swoje plomby więc nie mogłem podpatzryć how is make.A dodam że nie należę do szczególnie leworęcznych a jednak nie dałem rady.
  • Lubię 2
