e39 530d 193KM
z rana odpala na dotyk, jak tylko pojeżdżę to cieżko odpalał a ostatnio jak rozgrzany to wogóle nie chciał odpalić, psikne troszeczke plakiem w dolot i odpala odrazu
na kompie 0 błędów, pompa w baku ciśnienie 4 bary, filtr paliwa nowy
jakieś propozycje :D ?
auto ma nieco ponad 180k km więc wątpie że przy tym przebiegu może coś się dziać z pompą CR lub wtryskami. Najbardziej na zniszczenie narazona jest pompa progowa więc zdjąłem osłone plastikową która chroni pompę, wyleciału duzo błota syfu i duuuuzo wody, wyczyściłem wszystko odpiąłem wtyczkę prysnąłem antystykiem, złożyłem wszystko i odpaliła odrazu, gasiłem i odpalałem x5 i paliła za każdym razem, po godzinie poszedłem i odpaliła x3. ciekawe czy to to czy zbieg okoliczności
Może odzywa się padający czujnik położenia wału. Miałem podobny problem. Wprawdzie w e34 i w benzynie, nic na kompie nie wskazywało na awarię, nawet w ASO w Wawce nic nie stwierdzili, dopiero jak padł , że nie szło go odpalić padło na ów czujnik.
jakby czujnik był padnięty to na plaka by nie odpalił tak mi się na logike wydaje
ciśnienie 4bary pokazywało na pompie w baku, odczytu z progowej nie miałem
narazie odpala za każdym razem ale trzeba kręcić min 2 nawet do kilku sekund
wymieniłem pompe progową (chińczyk w celu sprawdzenia) na kompie pokazuje ciśnienie ok 3,9-3,7 bara (na starej ponad 4)
ale widocznie się nagrzewała i zacinała (przy wyjmowaniu aż parzyła w ręce) bo na tym chińczyku auto odpala ale jeszcze trochę ciężko, podejrzewam że któraś w baku też niedomaga, po weekendzie będę sprawdzał
NAPRAWIONE :)
winna była pompa w baku, dawała ciśnienie ok. 0,15 bar, wsadziłem zamiennik za 106zł i odpala odrazu, nie trzeba już długo kręcić.
aha dla potomnych:
W BAKU JEST TYLKO JEDNA POMPA
nie wiem czemu każdy na forach pisze o 2 pompach :/
Edytowane przez Piotr
Kolego w zbiorniku są dwie pompy!!:)
wytłumaczę to tak;
zbiornik jest podzielony na 2 komory
w prawej komorze jest pompa co ciągnie paliwo do silnika
a w lewej komorze jest pompa ssąco tłocząca która przelewa paliwo z lewej komory do prawej ,jeśli w prawej jest go mniej
bo przelać samo się nie przeleje paliwo z komory do komory jeśli jest go mniej niż 30l
wiem co piszę............
jeśli siądzie ta mniejsza pompa ssąco tłocząca to auto będzie miało jeszcze 15l w zbiorniku (na wskazówce też) a nie będzie jechać!! poprostu nie będzie go zaciągało skoro pompa go nie przepompuje do prawej komory z której tłoczy do silnika baruje:)i będą objawy jak by paliwa nie było.... jest o tym wiele tematów:)
i tu Dyziu,nie zgodziłbym się z tobą,pompa jest jedna!!,to w lewej komorze,to zawór,smok,(choć tak sie nazywa,pompa ssąca strumieniowa)i ta główna odpowiada za przepompowanie
nazywa się to ejector
Pompa strumieniowa ssąca,napędzana jest paliwem w przewodzie powrotnym,to jest kierowane za pomocą dyszy,przez wąski przekrój,i przyśpieszone,paliwo płynące z dużą prędkością
wytwarza próżnię,która pompuje paliwo z lewej do prawej komory,jak pompa paliwa jest za słaba,wytwarza za małe ciśnienie,nie wytwarza tej próżni,i nie ma przelewu,
i ja naprawde wiem co mówie,bo to przerabiałem
Edytowane przez dirty.73
ludziska, dzisiaj to rozbierałem i widziałem na własne oczy więc na 10000% jest jedna pompa z prawej strony wtyczka na 4 piny a z lewej jest pływak i wtyczka na 2 piny do niego i nic wiecej, tylko przewody idą z tej pompy po prawej i przez pływak przepływają i taki jakiś zaworek czy coś w tym stylu
  • 3 tygodnie później...
