Witam, przestal mi dzialac prawy kierunek przod. Wiec odrazu kupilem nowa zarowke, zabralem sie za wymiane ale to nie wina zarowki, cos nie mam pradu chyba na koncowkach kabli, poztym trafilem na cos takiego;
od czego to moze byc kabelek?
Przy wymianie zarowki przydale by sie nowe drobiazgi
pierwsza i ostatni wtyczka
czy1 to jest to czego mi potrzeba?
Edytowane przez galone
Niestety u nas panowie w ASO nie bardzo się na tym znają. Podjechałem z wtyczką, sprawdził numer i... powiedział że takiego numeru niema :shock::shock::shock:
A ceny - troche drogie, np:
Wtyczka okrągła / system D 2,5 mm BMW 5' E34 525i M50 Limousine JAP - Lista części
lub:
https://www.bmwautoparts.net/pl/katalog/czesci/61_2865/bk78159/0/0/0/0/0/wtyczka-okraga--system-d-25-mm
Sprawdzę - powinienem mieć gdzieś luźne to mogę podrzucić na Najta 24.06
Edytowane przez sagui
Powiem krótko, kicha nie ASO, chociaż oni tak mają, najlepiej jakbyś podjechał do nich autem i skasowaliby Cię za tą bzdurę 1000 pln. A swoją drogą, nie wiem tylko, czy u Ciebie jest sieć sklepów Inter Parts. Mają dużo części do BMW, a niekiedy można dokupić u nich to, co w serwisie nie uchwytne.
linka od napinacza pasów,ustawia napięcie w zależności od położenia fotela,potrzebne,jeśli ktoś siedzi,i ma fotel na maksa do przodu,to w razie dzidy,pasy go uduszą,ma być zapięta do fotela,mniej więcej w okolicy mocowania pasa na śrube
Fot.1
Linka mocowana do fotela w pobliżu górnej prowadnicy.
Nie zmienia napięcia pasów ale zmienia punkt górnego mocowania pasa w zależności od pozycji fotela.p
Zwykle jak ktoś demontuje fotel to nikt potem nie chce siębawić w zaczepianie linki i dlatego w wielu e34 linka leży luzem(potrzeba tam jeszcze jednego elementu z zawleczką by to sprawnie przymocować do prowadnic.(pooglądaj na realoem.pl)
A jak dobrze uchwycisz pas tuż przy słupku to zobaczysz ,że można zmieniać jego położenie w obrębie tego prostokątnego zaślepionego otworu w słupku,lub ciągnij za linkę i patrz na górne mocowanie pasa:)
Też mam to nieaktywne(linki leżą luzem) ale na spokojnie sobie to zrobię:)
Fot.2
To jest element który wciska się w odpowienie miejsce w obudowie nagrzewnicy w taki sposób by w ten otwór wszedł wsporniczek montowany na końcu obudowy radia.
To taka podpórka na radio.
