Witam miesiac temu wywaliłem dobrze wysłużony akumulator i wstawiłem nowy. 2miesiące było ok przyszedł lekki podkreslam mrozik -2 wchodze i akumulator jak by był odłączony od klem nie podaje nic napięcia nawet licznik sie nie zaświeci ...klemy przeczyściłem nic nie dało ,jak działać
1.Zmierz V w tym stanie co masz teraz-nowe akumulatory nie powinny dawać się zdoić do 7V-to oznaka storoci-choć i przy 7V kontrolki się żarzą.
Podłącz pod prostownik (najlepiej regulowany) i zobacz czy wogóle się ładuje.
Jeśli się ładuje to zostaw go na cały dzień (najlepiej 2) na niskim prądzie ładowania.
Po naładowaniu i odstaniu po ładowaniu ma mieć 12,65V i wyżej np.12,8V to jest ok. Jeśli nie to ****.
Jeśli po godzinie spadnie na np. 12,3V to też ****.
Jeśli będzie trzymał 12,65V to wkładaj do auta,podepnij i na postoju zmierz pobór prądu na klemach.
Jeśli będzie 0,06A to OK.
Jeśli np.0,6A to coś kradnie prąd(po gniazdach bezpieczników dojdziesz do złodziejskiego obwodu i do urządzenia).
Potem silnik uruchom i zmierz napięcie na klemach(ładowanie ).
Jeśli w zakresie 13,614.4V to ok.
Jeśli mniej to altek do sprawdzenia(szczoty,regV,pierścienie miedziane,diody)
Jeśli aku jest martwe to mogło dostać zwarcia na celi i jest do wywalenia(ew.reklamacji)
A nie wpadłeś w jakąś dziurę w drodze w ostatnim czasie? Kilka takich przypadków spotkałem, że po wpadnięciu w dziurę w drodze aku umierało, po prostu cela się obrywa, zwarcie wewnątrz i aku do śmieci. Podobnie jest przy wypadku, często się rozsypuje aku po puknięciu.
E34 Patryk w dziure nie wpadłem ale ostatnia jazda polegała na jeździe wokół lampy na parkingu bokiem ehh te pierwsze śniegi ale dojechałem spowrotem normalnie dzisiaj wezme go do firmy tam chyba mają jakiś sprzecik to sie może czegoś dowiem...czy to w ogóle wina akumulatora
mi kiedyś wzmacniacz się zepsuł i zrobił zwarcie w akumulatorze spaliły się cele.
najlepiej jak masz możliwość do włóż drugi akumulator i zobaczysz co się będzie działo
a jak ci padło coś w akumulatorze to do reklamacji (chyba masz papiery)
