lukax21 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 Witam Mam poważny problem byłem wczorek na sprawdzeniu auta u kolegi Oibis i ku mojemu i jego zdziwieniu okazało sie że w silniku jest około 2,3 litry oleju za duzo Najprawdopodobniej do układu przedostaje się ON przes wtryski taki jest pomysł Kolega Oibis podłączył auto do kompa i temperatura silnka wynosiła 20 stopni mimo tego że wskazówka stała pionowo w górę Czy ma ktoś jakis pomysł skąd tak duzo oleju ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Songo Opublikowano 8 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 Nie zauważyłes wiekszego spalania? Chłodziwa nie ubywa? Powąchaj bagnet czy smierdzi ON. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 8 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 Może na początek niech sprawdzi szybko odmę jak jest nie drożna to ciśnienie wypycha olej i stan się podnosi... Może być lejący wtrysk,a w najgorszym wypadku głowica... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek84 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 raczej płyn idzie do oleju.. niezbyt ciekawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 8 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 kolego nie jeździj tym autem tylko już!!!!!!!! miałem taki przypadek z tdsem puścił oring na pompie wtryskowej.. Ty masz pompe CR i z tamtąd też może lecieć.. bo z wtrysków to raczej wątpie.. po tym jak zatankowało rope do oleju 50% oleju i 50%ropy było w misce.. to przez turbo olej (a raczej ta mieszanka oleju i ON) przedostał się do inter coolera i do dolotu .. i tu się zrobił meksyk bo auto dostało samozapłonu i silnik wkręcił się na obroty jakich żaden diesel nie widział:bag: chodził tak długo aż korbowód się nie skrzywił.........:bag: tu masz filmik co się może stać [video=youtube;Fw2r_lIRgpY] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel83 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 dokładnie tak jak mówi kolega dyziu nie jezdzij autem i najprawdopodobniej ropa przedostaje sie poprzez nieszczelne uszczelki oringi na wtryskach , oczywiście mogą też być inne rzeczy ale ta jest najprostsza i najtańsza na początek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qolar Opublikowano 8 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 zalezy w jakim czasie przybyło tego oleju winnym moze sie okazac czujnik temperatury jak juz wyrzej wspomniałes cos z nim nie tak,podaje za duzo paliwa,pewnie spalanie tez masz zwiekszone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemal Opublikowano 8 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 Filmik daje do myślenia, też bym odpuścił jazde i kierował się sprawdzić co tam się dzieje. Można rozwalić cały silnik w ten sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukax21 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 (edytowane) witam autem juz nie jeżdzę także ten temat z głowy Do oleju napewno przedostaje się ON Płyn chłodniczy także ubywa ale raczej na newnątrz gdzies po wężach bo widac że kapie jakieś 0,5l na 1000 km Niestety nie wiem w jakim czasie przybyło tak tużo oleju i napewno jest zmieszany z ropą bo jest rzadki jak woda i czuc ON w oleju Powiedzcie od czego zacząc i gdzie to auto postawić żeby zdiagnozować usterkę Dzisiaj wymieniłem olej na nowy tak na wszelki wypadek Pozatym auto zachowuje się całkowicie normalnie nic nie kopci moc tez ok silnik prcuje ładnie i równo Wtryski były sprawdzone i każdy miał wartość poniżej 1 także są ok na kompie nic nie pokazało oprócz delikanie zwiekszonej wartości na przepływce i ciśnieniu na pompie progowej w granicy 3.4 Kolego oibis twierdzi że to najprawdopodobniej przez wtryski które odczytują z czujnika tmp że silnik ma 20 stopni i cały czas jada na ssaniu w połączeniu z przestawionym zapłonem cały czas mocno sikaja itd sam juz nie wiem poradzcie gdzi odstawic auto obecnie siedze caly czas w głogowie i nie chcialbym znowu bujac sie 200 km do mechanika Musze wymienić ten czujnik tylko tak naprawdę nie wiem który Dziwne jest to że na kokpicie strzałka stoi pionowo w góre a na kompie wyskakuje 20 stopni napiszcie który to czujnik Spalanie rzeczywiście sie zwiekszyło o conajmniej 0,5 l na 100 albo i lepiej szczerze myślałem że to prze pogode Edytowane 8 Stycznia 2013 przez lukax21 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel83 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 (edytowane) Na desce pokazuje ci normalna temperature bo do wskaznika jest inny czujnik , ty musisz wymienic czujnik temperatury silnika ktory daje info do kompa silnika... Wejdz na realoem wstukaj vin i bedziesz wszystko wiedzial gdzie on jest i jego numer... Edytowane 9 Stycznia 2013 przez pawel83 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukax21 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 hej Pojawił sie pomysł wymiany całego silnika znalałem taki silnik za 1500 zł + wymiana 700 zł jest taka alternatywa Dzwoniłem do Majewskiego i powiedział wyrażnie że jedyna przyczyna w tym silniku jest pompa CR która ma jakiś uszczelniacz i on puszcza rope Wtryski nie maja opcji puszczać tak dużo paliwa bo jakby były wtryski walniete to by spalał więcej ropy w cylindrach i by strasznie kopcił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek84 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 zapewne ma racje no to silnik tani . a jak z dostepnoscią tej czesci? droga? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel83 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 Moim zdaniem skoro już wiesz gdzie leży przyczyna to trzeba ją usunąć a nie wymieniać motor , a co gdy tamten silnik okaże sie gorszy od twoiego albo załóżmy że bedzie wszystko z nim ok a po 2 tygodniach sytuacja sie powtórzy to co też bedziesz wymieniał silnik?? Dla mnie to chory pomysł ale zrobisz jak uważasz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 9 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 Popieram jeśli jest możliwość naprawy nie ma sensu pchać się w niewiadomą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukax21 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 prubuje zamówic ten czujnik ale za cholere nie mogę go znaleść jego numeru a wsklepach chca mi wcisnąc czujnik tmp wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek84 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 moze do majewskiego przekreć jeśłi u niego zamierzasz to naprawiać.zapewne bedzie wiedział co zamówic i gdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukax21 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Witam Wymieniłem tą nieszczęsną pompe i jak narazie zrobiłem 1000 km i jest ok nic nsię nie dzieje tylko dalej mi płyn ubywa i na pewno gdzies z węży bo zawsze rano jest mała plamka pod autem gdzie dokładnie leci nie wiadomo bo spływa zawsze po osłonie w jedno miejsce Pompe kupiłem za 400 zł wymieniłem sam z kumatym mechanikiem cały dzień zabawy trzeba ściągać kolaktor itd dużo zabawy najważniejsze że usterka znaleziona i naprawiona został jeszcze wyciek płynu i turbina i bunia bedzie jak nowa Także na przyszłośc jeżeli bedzie przybywało oleju w silniku to na 90 procent pompa CR wysokiego ciśnienia Koszt pompy 400 zł plus ewentualna wymiana 400-500 pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 20 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Jeśli wycieku nie namierzysz w wężach to polecam pobyć w kanale na rozgrzanym silniku bo może chłodnica cieknie ale tak,że tego nie zobaczysz,kolega tak miał wymieniał węże,obejmy itp a okazała się chłodnica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukax21 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 ok dzięki za sygnał będe to sprawdzał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kondziu Opublikowano 22 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 Pooglądaj jeszcze pompę wody - może ona puszcza płyn, bo u mnie jak ubywało płynu to właśnie ona okazała się felerna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukax21 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 jakie koszty są takiej pompy z wymianą ? Trudno to zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
