Witajcie ponieważ to mój pierwszy post chciał bym się przywitać.
Mam na imię Jurand i świeżym i prawie szczęśliwym posiadaczem tej marki.
A teraz do rzeczy.
Parę dni temu wymieniałem olej z filtrami oraz pasek klinowy (ten krótki po lewej stronie) ponieważ miał urwany kawałek i uderzał o dolną rurę od Chłodnicy.
Po wymianie niestety coś jeszcze brzęczy, jak tylko lekko ruszę autem, na postoju, lub jak dodam gazu i puszczę gaz na niższych prędkościach.
Na szybkiego nagrałem filmik dla ułatwienia (sorki za jakość, ale w nocy w ciemnym garażu :) ) najgłośniej brzeczy tak ok. w 40s jak telefon jest pod autem z lewej strony.
Link:
Aha autko to e39 520d 2002 136km
Czy może to być wina napinacza, lub jego tulejek ?
Proszę o pomoc bo na BMW przesiadłem się by mieć spokój z Alfy.
A jedyne co cały czas robię to wyłączam radio i słucham silnika (taki nawyk z Alfinki :) )
Dodatkowo jak stanę na postoju to maska trzęsie się masakrycznie, wymieniłem już przewody ciśnieniowe, poduszki silnika i dalej.
Co to może jeszcze być ?
Sprawdź blachę-obudowę na katalizatorze, posprawdzaj rolki od pasków. Swoją drogą warto byłoby podpiąć auto pod kompa, skoro trzęsie jak napisałeś to może komp naprowadzi na trop. Jeśli nic nie pokaże wtedy spróbujemy coś zaradzić. Komp to taki punkt zaczepienia
A więc posprawdzałem wszystko i małe luzy na rolce napinacza od klimy, oraz zauważyłem luzy na kole pasowym.
Jak nim ruszam przez cały silnik wydobywa się taki charakterystyczny puk. Może to będzie przyczyną głośnego działania, oraz trzęsienia maską.
Na wszelki zrobiłem w INPA scan błędów silnika:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 09/09/13 12:56:55
ECU: DDE30DS0
JobStatus: OKAY
Variant: DDE30DS0
RESULT: 3 errors in error memory !
6 Exhaust-gas recirculation-Controller
Error frequency : 36
Engine speed 1433.50 [1/min]
Kuehlmitteltemperatur 73.00 [Grad C]
Betriebstundenzaehler 93.70 h
Engine speed 1668.50 [1/min]
Kuehlmitteltemperatur 77.00 [Grad C]
Betriebstundenzaehler 6529.30 h
Negative control deviation / air mass to high
Error currently not available
Errorcode: 06 10 24 3D 71 F3 B4 47 75 F8 50
101 boost controll
Error frequency : 8
Engine speed 2632.00 [1/min]
Boost pressure 2223.45 [mbar]
Betriebstundenzaehler 74.00 h
Engine speed 2796.50 [1/min]
Boost pressure 2388.15 [mbar]
Betriebstundenzaehler 6531.50 h
Positive control deviation / Boost pressure to low
Negative control deviation / Boost pressure to high
Error sporadic
Errorcode: 65 98 08 70 A2 F4 79 77 AE F8 3A
8 glow device
Error frequency : 48
Engine speed 916.50 [1/min]
Kuehlmitteltemperatur 18.00 [Grad C]
Betriebstundenzaehler 94.10 h
Engine speed 987.00 [1/min]
Kuehlmitteltemperatur 20.00 [Grad C]
Betriebstundenzaehler 6528.20 h
Glow plugs also Glow relay defect
Errorcode: 08 08 30 27 3A F3 B0 2A 3C F8 5B
Date: 09/09/13 12:58:08
ECU: DDE30DS0
JobStatus: OKAY
Variant: DDE30DS0
Errorcode: 06 10 24 3D 71 F3 B4 47 75 F8 50 47 75 F8 50 65
98 08 70 A2 F4 79 77 AE F8 3A B9
101 boost controll
Error frequency : 8
Error sporadic
Errorcode: 65 98 08 70 A2 F4 79 77 AE F8 3A 47 75 F8 50 65
8 glow device
Errorcode: 08 08 30 27 3A F3 B0 2A 3C F8 5B 47 75 F8 50 65
Bład ten to zawór recyrkulacji spalin EGR. Na początek proponuję czyszczenie np benzyną ekstrakcyjną.
101 boost controll
problem z doładowaniem (tak nie fachowo tłumacząc) Jedną z przyczyn może być elektrozawór, który znajduje się przy turbinie, sprawdź też wszystkie wężyki , może któryś jest nie szczelny stąd też może wyskakiwać ten błąd
8 glow device
Wskazuje na jakiś problem ze świecą żarową, prawdopodobnie któraś zaczyna polegać
Dzięki wielkie za odpowiedź i informację.
Zawór EGR mam czysty, ale na wszelki wypadek go umyję :)
Wężyki ostatnio wymieniałem wszystkie, te od podciśnienia, oraz paliwowe. Elektrozawór czyściłem, choć był w miarę czysty.
Ale może lepiej go po prostu wymienić.
A czy to może być powodem iż na piątym biegu autko osiąga max 3000 obr. i dalej nie chce iść ? Dzieje się tak tylko na 5-tce.
A jest jakiś sposób aby sprawdzić która to polega, czy lepiej wymienić wszystkie ?
Zaciągnięte z innego forum:
Świece można sprawdzić bez podrywania kolektora miernikiem lub jak wyżej wspomniano kablem od plusa
w komorze ze sterownikami pod prawym filtrem pyłkowym znajduje się sterownik świec wypinamy wtykę i szukamy kabli o kolorach:
czarno-zielony cylinder 1
czarno-fioletowy cylinder 2
czarno-żółty cylinder 3
czarno-czerwony cylinder 4
czarno-biały cylinder 5
czarno-brązowy cylinder 6
i teraz mierzymy opór miedzy pinem wtyczki a masą jeśli jest w granicy 1,5 ohma świeca dobra jeśli nie ma oporu lub wskazania są inne świeca do wyrzucenia
analogicznie z kablem z plusem jeśli zaiskrzy to świeca powinna być ok ale ten test nie zawsze zdaje egzamin bo jak świeca ma zwarcie to też zaiskrzy ale nie będzie grzać
Skoro wyskakuje błąd to najprawdopodobniej może to być przyczyną takiego zachowania silnika, po prostu jest on słabszy
