lukax21 Opublikowano 19 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Września 2011 Witam wszystkich przymierzam się do zmiany foteli w mojej buni na skóre problem w tym że skóra jest i moim zdaniem musi być podgrzewana bo w zimie była by tragedia a co za tym idzie czy ktoś kiedyś robił z was taki swap? problem polega na tym że obecnie nie mam instalacji na podgrzewane siedzenia Czy jest opcja montażu siedzeń z grzaniem? Na pewno będę musiał wymienić panel dolny z przyciskami do grzania ale czy coś, więcej oprócz poprowadzenia instalacji Czy ewentualnie ktoś dysponuje jakimiś schematami takich instalacji ?dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 19 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Września 2011 hmm, w E34 miałem kostki pod wykładziną, czyżby E39 było ogołocone z dodatkowych wiązek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukax21 Opublikowano 19 Września 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Września 2011 szczerze nie zaglądałem jeszcze pod wykładzinę ale gdyby instalacja była już przygotowana i wystarczyło bu tylko zmienić panel i wpiąć się w kostki to była by bajka Ale życie jest okrutne i pewnie tak nie będzie Tak apropo w Dzierżoniowie znalazłem fajny komplet skóry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beaver79 Opublikowano 19 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Września 2011 Szczerze to kable powinny być, o ile Twoja furka nie jest totalnym "biedaczkiem" Jeżeli fotele były w elektryce to masz wiązkę do grzania na 80-90%. Kiedy rozglądałem się za kanapami do siebie to dołożenie np masażu polegało na wpięciu kostek i wymiany panela na taki z odpowiednimi przyciskami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukax21 Opublikowano 5 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 Witam gdzieś słyszałem czy czytałem nie pamiętam że fotele przednie są takie same w e39 i e38 czy to prawda ? Pozdrawiam i dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sagui Opublikowano 6 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Mam takie schematy (podłączenie grzanych foteli przód): http://marcopolo.pl/bmw/89.pdf http://marcopolo.pl/bmw/162.pdf http://marcopolo.pl/bmw/2934.pdf Mam nadzieję, że pomogą :wink: 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukax21 Opublikowano 6 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 super dzięki myślę że na pewno się przydadzą pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sagui Opublikowano 7 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 jeśli chcesz podziękować kliknij przycisk dziękuje pod moim postem:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukax21 Opublikowano 10 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Października 2011 Witam nie chcę zakładać nowego posta więc napiszę w tym Sytuacja wygląda tak że ostatnio chciałem zobaczyć jak wygląda instalacja pod siedzeniami wobec czego wyciągnąłem siedzenie pasażera oczywiście odpinając kostkę Zobaczyłem jak to wygląda Mam jedną kostkę która idzie do jakiegoś sterownika pod siedzeniem a dwa kabelki które idą do "zamknięcia pasów" Po czym wszystko złożyłem wydawało mi się że dobrze Zapaliłem silnik i kontrolka od airbagu na chwilę zniknęła 2 sekundy po czym znów się zapaliła i pali się już cały czas Rozebrałem znowu wyciągnąłem znowu kostkę spod siedzenia i zauważyłem że nie wcisnąłem jednego kabelka poprawiłem usterkę i myślałem że już będzie ok a tu zonk dalej kontrolka się świeci Powiedzcie mi czy muszę ją teraz skasować przez podłączając kompa czy powinna sama zniknąć a może dalej jest jakiś błąd ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukax21 Opublikowano 7 Grudnia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2011 Panowie jestem już troszkę podłamany ponieważ zachciało mi się skórzanego środka kupiłem całą tapicerkę za fajne pieniądze i przede wszystkim w dobrym stanie w wersji max pełna elektryka łamane itd Problem polega na tym że nie mam żadnej instalacji nic 1. Podłączenie zasilania fotela pasażera jest proste 2. Podłączenie zasilania fotela kierowcy już troszkę trudniejsze ale znalazłem oryginalną wiązkę która łączy fotel z kierownicą modułem pamięci który jest w bocznej tapicerce i idzie do zasilania poprzez odpowiedni bezpiecznik ( czy po drodze jest jeszcze jakiś dodatkowy moduł przekaźnik coś?) 3. Największy problem pojawia się z instalacja podgrzewania ponieważ myślałem że wystarczy połączyć fotele z panelem podgrzewania który jest pod klimatronikiem *a zasilanie jest jedno główne do foteli które również jest podłączone do mat a tu zonk podobno cała instalacja przechodzi jeszcze przez moduł LCM i teraz czy mój moduł ma funkcje grzania foteli ? także sam już nie wiem jeżeli ktoś dysponuję jakimś dokładnym schematem lub wie fizycznie jak to wygląda to będę super wdzięczny * Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kasior Opublikowano 7 Grudnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2011 Lukax jeżeli odłączyłeś siedzenia na nie odłączonym akumulatorze to normalne że wyskoczyła kontrolka, trzeba ją skasować pod komputerem ja miałem identycznie. Co do instalacji grzania nie podpowiem chyba że powiesz mi co sprawdzić to zobaczę bo ja mam podgrzewane fotele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beaver79 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2011 Łuki, zapraszam na następną wizytę na kasowanie błędów jak będziesz w okolicy. PDC ogarnięte? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukax21 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2011 Łuki, zapraszam na następną wizytę na kasowanie błędów jak będziesz w okolicy. PDC ogarnięte? nie jeszcze nie robiłem nic z PDC Błędów na szczęście żadnych na blacie nie mam Irytuje mnie tylko ta instalacja foteli jak będę w Głogowie to na pewno się odezwę* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beaver79 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 stary, ale poduchy już Ci kasowałem. Ciesz się że Ci napinacz nie pier.... jak na podłączonym aku majstrowałeś... Lucky You... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
