kozi Opublikowano 22 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Na komputerze wykryło błąd sonda lambda 202 wymieniłem sondę, ale wibrację wciąż występują. Zjawisko występuje zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku. Zamieściłem załączniki z danych komputera obroty w zakresie 740-780. Może ktoś ma jakiś pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość henryy1987 Opublikowano 22 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 wypadanie zapłonu masz ok? Poduszkę pod silnikiem masz ok? U mnie jak miałem wypadanie zapłonu to też mi trzęsło silnikiem na wolnych obrotach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozi Opublikowano 22 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 sorki że sie nie przywitałem witam wszystkich wiec co to może być koledzy z moją furką czy to może być ta odma zatkana i przez to takie szopki sie dzieją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość henryy1987 Opublikowano 22 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 jak miałem zatkaną odme w 528 to wywalało mi wszystko na kolektor ssący i śmierdziało olejem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozi Opublikowano 22 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 to u mnie tego objawu niema oleju nie wywala na zewnacz czyli to nie odma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość henryy1987 Opublikowano 22 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 sprawdź poduszkę pod silnikiem bo może być walnięta i może silnik drgać. Jak się nie myle to pod silnikiem jest poduszka olejowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilsuchy Opublikowano 22 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Kolego ale tobie trzęsie sie silnik czy chodzi nierówno? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozi Opublikowano 22 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 No właśnie nie wiem czy wahania obrotów w zakresie 740-780 można zakwalifikować pod nierówną pracę silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozi Opublikowano 23 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 dzisiaj rano byłem odpalić auto i po odpaleniu dodałem troszke gazu samochód zaczął sie dławić otworzyłem klape i było słychać jakby zasysał powietrze w połowie dolotu w miejscu tak zwanego gaznika zaraz pod kolektorem ale sprawdzałem i przewody są całe co to może być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozi Opublikowano 25 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 witam ponownie dzisiaj znowu grzebałem przy mojej furce i jak odpaliłem silnik nierówno pracował postanowiłem odpiąć wtyczkę z przepływomierza i silnik zaczął równo pracować moje pytanie jest takie czy przepływomierz może być padnięty bo komputer mie wywala błedu słyszałem że może być uszkodzony a błędu nie wywali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beaver79 Opublikowano 26 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Może nie wywalaś błędu na OBC - jeżeli o to chodzi, w Inpie na pewno pokaże. Przejedź się i zobacz jak jedzie. Jeżeli wszystko równo tyle że lekko słabiej to przepływka na 80-90%. Jedyny problem to że jak podepniesz nową to może trzeba będzie skasować błąd. Dziwne że po odpięciu MFA się uspokoiło, sprawdź jeszcze czy filtr powietrza nie jest zawalony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość henryy1987 Opublikowano 26 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 po 1 primo podepnij INPE i się dowiesz więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beaver79 Opublikowano 26 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Henry1987 - z kija sobie INPY nie wystruga, może ściągnąć błędy poprzez wtyk OBC. Ale jeżeli zrobi tak jak mówiłem to potwierdzi Mu przepływkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 26 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 a ja stawiam,że DISA walnięta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozi Opublikowano 6 Listopada 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 witam ponownie znalazłem w końcu problem mojego bmw okazało się że silnik krokowy był zasyfiony i odma do wymiany była pęknięta membrana teraz wszystko jest ok temat uważam za zamknięty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
penio1 Opublikowano 12 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2011 koleszko juz ci mowie przeplywka moze byc ok tylko to pod kolektorem to jest przepustnica ASC i to mozesz miec sypniete ja tez mialem takie cos i wogule motor nie dzialal tez odlanczalem wtyczke od przeplywki i tylko bledow narobilem jedz do dobrego magika i powiec zeby sprawdzil przepustnice ASC to mysle ze to bedzie to POWODZENIA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 13 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Prawdopodobnie pada Ci dwumasa. Przerabiałem to u siebie. Trzęsie budą na wolnych obrotach, nie zawsze, tak było przynajmniej u mnie. Nie pomogły wymiany poduszek itp. Koszty nie małe. Do swojej z kompletem sprzęgła, a zaleca się wymienić komplet w 2009 zapłaciłem ok. 2 tys. :bmwsexemofg3: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GleN Opublikowano 26 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2011 U mnie telepanie silnika zlikwidowałem szybciuteńko-wymieniłem świece, jedna nie paliła prawidłowo. Jak ręką odjął 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
