Witam Ostatnio na rondzie przed domem troszkę przycisnąłem i delikatnie wszedłem bokiem (delikatny drift wokół ronda ) potem odbiłem szybko skręcając kierownice w prawo, a tu nagle pompa od wspomagania zaczęła mocno "jęczeć" Tak jakby nie było oleju w układzie zgasiłem silnik *Zapaliłem auto, i po jakimś czasie się troszkę uspokoiło ale dopiero po przejechaniu jakiś 30 km ustąpiło zupełnie, tak się teraz zastanawiam dlaczego tak się stało, co o tym myślicie ? pozdrawiam* *
Po pierwsze, sprawdź stan oleju, po drugie, kiedy go wymieniałeś? Olej jak w silniku zużywa się, przy energicznym skręcie pompa mogła zassać jakiś syf z układu. Jes zbiorniczku masz błoto lub rdzawy kolor to czas na wymianę.Olej to Mobil ATF 220.happy_bmw
lepiej sprawdź na zbiorniczku czy nie ma zielonej naklejki CHF11S jak dobrze pamiętam. Taki olej jest prawidłowy. Jak wlałem ATF'a i musiałem przepłukać cały układ, kupiłem prawidłowy i zalałem od nowa.
