  • Odpowiedzi 57
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
pierwsze do sprawdzenia czujniki, podjedź gdzieś na kompa i będziesz wiedział na którym kole, potem pytaj o dalsze instrukcję :)
ewentualnie kup rezystor 1.2KOhm i po koleii podmieniaj go zamiast czujnika na włączonym zapłonie, na tym kole na którym zgaśnie kontrolka będzie uwalony czujnik.
A na hamulcową kontrolkę macie jakiś pomysł muszę znów czujniki zmieniać czy inaczej jakoś na krótko sprawdzę ?
złącz ze sobą kabelki od czujnika i zgaśnie :)
czyli czujnik padł ale który :tylny
napisałem ci jak sprawdzić
ewentualnie mogła paść koronka na piaście, to się zdaża w e39...
jak mieszkasz blisko głogowa to możesz do mnie na kompa podjechać
Edytowane przez grzesiek2304
bardzo dobry pomysł
najrozsądniejszy,sory za ot,ale szczerze dziwie się ludziom,którzy mają bmw(głównie e46/39),i nie instalują sobie programiku,przecież to naprawde spore oszczędności na mechaniorach,a programy nie dość ,że są łatwe,to przy wystąpieniu błędu można wszystko znaleźć na necie,albo po prostu spytać,np tu,zawsze ktoś się znajdzie,co będzie wiedział
kumpel tez długo sie borykał z zasem i okazało się że ta koronka na piaście uszkodzona... inny znajomy wydał ponad 800zł na nowy ori czujnik i uzywaną pompe (tak mu mechanicy powiedzieli żeby to wymienił) i lipa, trafił wkońcu do jakiegoś kumatego i okazało się że trzeba piaste wymienić, a tamte 800zł poszło w błoto, można się w****
wygląda na to że niektórzy wolą płacić za każdą wizyte u pana M,
koszt interfejsu to tyle co jedna wizyta na kompie...
Grzesiek mam odpiąć czujnik i np. kawałek drucika wepchać w dziurki i jak zgaśnie to czujnik klocków lipny ?
Georgii,chyba trzeba zmostkować czujnik(jeden otwór z drugim)ale popytaj,bo ja jakoś tak robiłem w e28,a to już troche temu było
Te dwie kontrolki często zapalają się gdy jest słabe napięcie w akumulatorze
Przy pracującym silniku 10,5 V i DME odłącza prądożerną pompę ABS dlatego warto sprawdzić alternator pod względem ładowania akumulatora.
Jeśli jednak na instalacji masz około 14 V to nie tu problem.
