To nie są insynuacje :) Tak po prostu czasem jest, i zależy to od kilku czynników. Nie potrafię dokładnie powiedzieć w jakiej konfiguracji to wystąpi, a w jakiej nie, dlatego niektórzy na to narzekają a inni nie mają z tym problemu. Zapytałem i zasugerowałem tylko, abyś to sprawdził.
Myślę, że w przypadku lekkiego koła zamachowego, lub jednomasowego lżejszego od dwumasy, waga może powodować pojawienie się takich wibracji. Niektóre tłumiki drgań w sprzęgłach tłumią lepiej a inne gorzej. Może różnica między silnikami m50 a m52 jakaś jest, w wadze wału korbowego, korbowodów, tłoków itd. (zgaduję) i całość waży więcej co się sumuje z wagą koła zamachowego i dlatego cięższy zestaw jest mniej podatny na te wibracje...
Jak dolałeś oleju i dźwięk się zmniejszył, to czy uszkodzone łożysko tak by zareagowało...? Czy może to efekt głębiej zanurzonych w oleju trybów, który stanowi jakiś opór dla tych wibracji... nie wiem...
Oczywiście że tak, jak masz zajechane łożysko psikniesz na nie smarem to przez jakiś czas będzie jeszcze pracowało.
  • 3 tygodnie później...
  • 4 tygodnie później...
Panowie, mam pytanie odnośnie dwumasy i sprzęgła do 523i z 97 roku
Czy wystarczy dobrać średnice czy coś jeszcze ? u mnie jest 228, mam okazję kupić nowe w bardzo dobrych pieniądzach ale sprzedający powiedział mi że sachs nie produkuje dwumasy do mojego modelu numer zamiennika : 2290601044 czy może to ktoś sprawdzić ?
Napisał też że średnica sprzęgła to 230 a nie 228, z tego co zdążyłem się zorientować to 230 są w 523i ale po 97r a do 97 są 228 dobrze myślę ?
Teraz jak to wygląda z dwumasą i samym sprzęgłem , czy dwumasy także były róże czy można do jednej dwymasy założyć sprzęgło 228 i 230 ?
Może będzie pasował do mnie nr sachsa 2290601044 jeśli wymienię wszystko dwumas + sprzęgło ?
Ja mam z marca i też mam 228, ale z tego co widzę na stronach i allegro po 10.97 523 już są 230 ... mimo tego że na realoem i bmwstore nigdzie nie ma takiego wymiaru, dlatego pytam ...
Jesteś pewny że dwumasa jest taka sama ?
Czyli obojętnie jaką wezmę, jesteś na 100 % pewny że wszystkie są takie same mimo innych numerów ?
Czyli taki zestaw będzie pasował ?
dwumasa od 2.8
Koło zamachowe dwumasowe Sachs
i moje sprzęgło ?
Najlepsze części do BMW - czescidobmw.pl
Tutaj widać że są inne numery dwumas przed 09. 97 i po
https://pl.bmwautoparts.net/pl/katalog/czesci/11_1151/BU28701/0/0/0/0/0
Edytowane przez Wojtec1987
  • 1 miesiąc temu...
Panowie, mam problem z biegami, w sumie odkąd założyłem dwumasę ...nie przypominam sobie żeby na sztywnym kole był ten problem, ciężko wchodzą wszystkie biegi ale tylko na zimnym silniku, po rozgrzaniu jest bajka
W skrzyni jest nowy olej Ravenol 75w-80 mtf2
Odpowietrzony wysprzęglik 2 razy
Nowa dwumasa+sprzęgło+docisk
Wymieniałem przy okazji także bardzo dużo elementów odpowiedzialnych za luzy w lewarku, można powiedzieć że praktycznie wszystkie
Ma ktoś jakiś pomysł ? Za gęsty olej ? I po rozgrzaniu jak zrobi się rzadszy jest ok ?
Dziwne też jest że jak wrzucam z 2 na 3 czy 1 na 2 to jest ok, problem jest tylko jak auto stoi i chcę wrzucić jakikolwiek bieg z biegu jałowego, wtedy wchodzą jakby na 2 razy.
zapowietrza Ci się wysprzęglik albo pompka sprzęgła - miałem tak u siebie w e34, najpierw walczyłem z wysprzęglikiem aż w końcu kupiłem oryginał a później wymieniłem flaki w pompce i nie ma problemu :D. Jak masz oryginalny wysprzęglik to już czas na niego, jak nie daj boże kupiłeś zamiennik z LPR to też mogiła. Pompka sprzęgła jak jest ori to już może przepuszczać przez uszczelniacze wargowe i stąd efekt o jakim piszesz. Mało prawdopodobne jest że skrzynia się kleszczy :)
pompa jest przy pedałach, "połączona" z pedałem sprzęgła - w E39 jest pewnie plastikowa. Ja nie wyciągałem całej pompki tylko rozebrałem ją na aucie wymieniłem gumki, złożyłem, odpowietrzyłem przy wysprzęgliku i chula.. I w końcu skończył się efekt że auto jak po nocy albo po deszczu zimne to mi lekko pedał wpada i biegu wbić nie można... Ratowało popompowanie albo jakoś zagrzanie auta w nogach :D
