Witam !
Mam taki problem zaswiecily mi sie wlasnie te kontrolki swiecily przez 2 dni nagle przestaly pojechalem na komputerek i wyskoczylo ze to czujnik prawego tylnego kola ( sporadycznie ) wie ktos moze jaki to kolor czujnika ? i czy to on czy moze piasta ? skoro tak zapalil sie na 2 dni i teraz tydzien w porzadku jest... ? Dodam ze predkosciomierz dziala.
Drugim problemem z jakim sie borykam od pewnego czasu to zaswieca mi sie kontrolka akumulatora i oleju, trace wtedy wspomaganie gdy dodam mocniej gazu problem ustaje raz zdarzylo sie ze zgasl silnik.
Innych bledow nie wykazalo...
Bmw e39 97r 520i 150km
Edytowane przez Avascik
u mnie byl taki sam błąd czujnika abs pr.tył:| zamień czujniki stronami najlepiej,jesli bedzie błąd lewego to sprawe masz załatwioną,uszkodzony czujnik a jak bedzie dalej prawy to stawiam na moduł ABS niestety;/ u mnie tak było ze modul zdechł.ale ja wysyłałem do koleśa z allegro i za 250zł mi ogarnął ten temat:lol:
też tak robiłem
pomogło na rok, po czym padło do reszty, nowy sterownik 1350 zeta
ale teraz mam spokuj
śmigam na czujnikach FEBI już 3 lata i jest OK
Nawiązując do czujnika. Miałem podobna sytuacje, tylko mi się abs i asc wyłączało gdy wjechałem w większą dziurę, potem wystarczyło wyłączyć silni, wyjąć kluczyk na kilka sekund i ponownie odpalić i kontrolki gasły do następnej dziury:) okazało się w czasie najechania na dziurę po prostu czujnik się rozłączał przeczyściłem wszystko zaizolowałem i wszystko gra.
Masz na mysli szczotki w altelnatorze ? ;> tez mi to chodzi po glowie...
Kolego ostatnio robiłem altka wymiana regulatora napięcia on jest ze szczotkami to robiłem sam,po paru tygodniach u elektryka wymieniałem jeszcze komutator,łożyska + czyszczenie wziął po znajomości 100 zł a powiem,że ładny już luz był na altku...Łożyska daje jakieś japońskie ponoć najlepsze.Warto zrobić całego altka nie jak to napisałeś same szczotki bo komutator pewnie wytarty i łożyska mają luzy :)
Jeśli regulator napięcia masz dobry to jak ma ktoś "gorącą" lutownice to może pobawi się w wymianę samych szczotek bo są połączone z regulatorem napięcia,a można kupić same szczotki tylko zwykłą lutownicą pistoletową tego nie rozlutujesz aby wlutować nowe szczotki :)
Witam ja mam ten sam problem w 528 tyle,że nie działa jeszcze prędkościomierz?!!temat dalej nie ogarnięty-czujnik tylny lewy wymieniony i lololnic!!A przed wymianą prędkościomierz,raz działał -a raz nie??Elektryk zgłupiał i nie wie co,i mnie ściemnia!!pytanie_bmw
Nie-,elektryk stwierdził na początku że czujnik stopu,ale to nie to-co ma do tego czujnik,aby na darmo wydałem 30 zł?Myślę że to będzie piasta,pytanie_bmwpytanie_bmwAle zanim zacznę to robić to muszę się upewnić!!
sprawdzałeś odczyty z czujników podczas jazdy?
  • 1 miesiąc temu...
