tomasso12 Opublikowano 30 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Witam forumowicze. Mam mały problem ze sprzęgłem w moim aucie (e389 M52B28).Otóż nieraz szarpie podczas ruszania (nie podczas ruszania ze zrywem).Jest to nieco wkurzające. Dodam , iż sprzęgło i koło zamachowe jest nowe(około 5 tys.km.) Siłownik sprzęgła też wykluczam.Przełożyliśmy z kumpla samochodu i jest to samo. Z opinii dowiedziałem się, że może padać pompka sprzęgła. Proszę o pomoc i podpowiedź.pytanie_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 30 Marca 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Silnik to M52B28.Niechcący w miejscu silnika wstawiła się buźka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 30 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Pompka sprzegła ta przy pedale w kabinie to pada strasznie rzadko , predzej bym stawiał ze cos nie tak z tarczą albo luz na wałku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kenti Opublikowano 30 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Witam forumowicze. Mam mały problem ze sprzęgłem w moim aucie (e389 M52B28).Otóż nieraz szarpie podczas ruszania (nie podczas ruszania ze zrywem).Jest to nieco wkurzające. Dodam , iż sprzęgło i koło zamachowe jest nowe(około 5 tys.km.) Siłownik sprzęgła też wykluczam.Przełożyliśmy z kumpla samochodu i jest to samo. Z opinii dowiedziałem się, że może padać pompka sprzęgła. Proszę o pomoc i podpowiedź.pytanie_bmw koło zamachowe ??? dwumasowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 30 Marca 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Dodam,że pedał bierze praktycznie przy samej podłodze. Samochodem jeżdżę tylko ja i sprzęgło oszczędzałem. Wyrosłem z palenia gumy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 30 Marca 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 koło dwumasowe ( z tego co wiem to jeden ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 30 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Dziwne skoro dwumasa i tarcza powimieniane to nie powinno brac przy podłodze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 30 Marca 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Też dla mnie jest to dziwne,Ręczę,że są nowe.Sam pomagałem przy wymianie, więc staroci mi nikt nie wrzucił.Jedyne co mi się nasuwa to wysprzęglik lub pompka sprzęgła. Wysprzęglik podmieniałem z kumpla auta M52B20 i żadnej różnicy. Wysprzęglik niby suchy, nie wskazuje na wyciek.Płynu nie ubywa. Z opini użytkowników może być to wina pompki, która przepuszcza w środku. Zanim jednak zacznę wymieniać połowę samochodu i pchać się w koszta chciałbym uzyskać jakieś info... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 30 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Pompka sprzegła to nie jest dramat finansowy , koszt poniżej 100zł a wymiane zrobisz sam bez wiekszych problemów A dobrze odpowietrzyliscie wysprzeglik ? tak ze zaciagnął w pełni płyn bo juz pare takich akcji widziałe ze sprzegło z podłogi brało dlatego ze wysprzeglik nie zaciągnął płynu do pełna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 30 Marca 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Według mnie jest odpowietrzony, ale zawsze zostaje ale. A jak skutecznie go odpowietrzyć? Fakt pompka z wymianą to koszt około 250 pln, nie majątek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 30 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Najlepiej odpowietrzyc nie nogą tylko ręką brzmi moze smiesznie ale tak powinno sie robic tzn reką złap za pedał i wepchnij go do podłogi i raptownie wyciagnij tak zeby pompka napełniła sie płynem , nastepnie wcisnij depnij do konca i wypusc powietrze , powtórz cała operacje kilkakrotnie i powinno byc dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Witam ponownie. Jestem świeżo po wizycie w warsztacie. Jednak padła pompa sprzęgła. Zakupiłem wprawdzie zamiennik, ale teraz dzień a noc. Koszt łącznie z robocizną to 250 zł.Nie majątek a autko pracuje jak nowe. Chciałbym wszystkim podziękować za rady. Na pewno były przydatne.<bmw> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
