Witam forumowicze. Mam mały problem ze sprzęgłem w moim aucie (e389 M52B28).Otóż nieraz szarpie podczas ruszania (nie podczas ruszania ze zrywem).Jest to nieco wkurzające. Dodam , iż sprzęgło i koło zamachowe jest nowe(około 5 tys.km.) Siłownik sprzęgła też wykluczam.Przełożyliśmy z kumpla samochodu i jest to samo. Z opinii dowiedziałem się, że może padać pompka sprzęgła. Proszę o pomoc i podpowiedź.pytanie_bmw
koło zamachowe ??? dwumasowe ?
Też dla mnie jest to dziwne,Ręczę,że są nowe.Sam pomagałem przy wymianie, więc staroci mi nikt nie wrzucił.Jedyne co mi się nasuwa to wysprzęglik lub pompka sprzęgła. Wysprzęglik podmieniałem z kumpla auta M52B20 i żadnej różnicy. Wysprzęglik niby suchy, nie wskazuje na wyciek.Płynu nie ubywa. Z opini użytkowników może być to wina pompki, która przepuszcza w środku. Zanim jednak zacznę wymieniać połowę samochodu i pchać się w koszta chciałbym uzyskać jakieś info...
Gość Mordulec
Pompka sprzegła to nie jest dramat finansowy , koszt poniżej 100zł a wymiane zrobisz sam bez wiekszych problemów :)
A dobrze odpowietrzyliscie wysprzeglik ? tak ze zaciagnął w pełni płyn bo juz pare takich akcji widziałe ze sprzegło z podłogi brało dlatego ze wysprzeglik nie zaciągnął płynu do pełna.
Gość Mordulec
Najlepiej odpowietrzyc nie nogą tylko ręką :) brzmi moze smiesznie ale tak powinno sie robic tzn reką złap za pedał i wepchnij go do podłogi i raptownie wyciagnij tak zeby pompka napełniła sie płynem , nastepnie wcisnij depnij do konca i wypusc powietrze , powtórz cała operacje kilkakrotnie i powinno byc dobrze :)
Witam ponownie. Jestem świeżo po wizycie w warsztacie. Jednak padła pompa sprzęgła. Zakupiłem wprawdzie zamiennik, ale teraz dzień a noc. Koszt łącznie z robocizną to 250 zł.Nie majątek a autko pracuje jak nowe. Chciałbym wszystkim podziękować za rady. Na pewno były przydatne.<bmw>
