ja mam silnik m47tud20 i bede stosowal tego typu zaslepki, jednak na aukcji sa zaslepki o wiekszej srednicy... czekam na te mniejsze, jak wszystko pozmieniam to dam jakis opis co i jak
pozdro
Czy warto zakupić taką zaślepkę i zamontować ją? Czy lepiej w starym elemencie zaślepić dziury?
Jeśli zdecydujesz się sam zaślepiać nie używając zaślepek to musisz być pewien swojej roboty, żeby przez przypadek coś nie poleciało...
Jaro usuwał w swojej klapki stosując nakrętki, poszukaj, na pewno wstawił opis, a jak nie to zapytaj:)
zaślepka zaślepki kolektora ssącego bmw (2019268226) - Aukcje internetowe Allegro
szkoda kasy moim zdaniem, nie wydałbym na jedna zaslepkę 5dych
No masz rację. Szkoda, że nie widać tego bez rozbierania całości... to sam bym przy tym pogrzebał.
nie wiem jak to jest w e60 ale w e39 ie46 widać w 99%golym okiem czy ktos je usuwał, sam zmieniałem więc już wiem
jak potrzebujesz pomocy to pisz na prv
jezeli to nie straszna tajemnica a informacja dot. tematu to dlaczego tylko PRIV ?
po drugie jakbym mial wydac 300 za zaslepki to chyba wolalbym juz dolozyc i kupic ori kolektor bez klapek, bo chyba taki bedzie pasowal ?
hmm moze tak tylko zabrzmiało :) chodzi o ew wym tel kom i umówienie sie i sprawdzenie dlatego
u mojego ojca w przed-lift sa niestety
sprawdzic można w ten sposób, że widac czy te blaszki są wywalone z tego względu, ponieważ widocznę sa główki srób czy wkretów tylko trzeba się dobrze schylić i przyświecic jakąś latarką wtedy je widac jest tez taka prowadnica na zew ok 30cm dł.która jest połączona z każda klapką , otwiera je i zamyka każde kolektor z klapkami to ma jak jej nie ma to klapek tez nie ma,ale żeby sprawdzic czy sa wymienione to albo jest ona odlączona albo widac tak jak wcześniej napisałem, główki śrub to na zywo najlepiej bym mógł wytlumaczyc niz pisząc :)
Edytowane przez Stasiek530d
Więc miałem 5 min, odkręciłem tylko osłonę silnika ale widok jest trochę słaby - pewnie dla mechanika namacanie wystarczy by określić... ale namacalnie wydaje mi się ze trafiłem palcami na te miejsca gdzie powinien być jakiś bolec od śrubki czy cos podobnego ale nic tam nie wyczułem - wydaje się być gładkie. Zrobiłem kilka fotek telefonem też w ciemno bo się nie mieścił no i nie są za ostre ale może Wy coś zobaczycie konkretnego.
http://www.nosal.ig.pl/bmw/klapki/IMG_20120104_152137.jpg
http://www.nosal.ig.pl/bmw/klapki/IMG_20120104_152210.jpg
http://www.nosal.ig.pl/bmw/klapki/IMG_20120104_152219.jpg
http://www.nosal.ig.pl/bmw/klapki/IMG_20120104_152258.jpg
http://www.nosal.ig.pl/bmw/klapki/IMG_20120104_152303.jpg
http://www.nosal.ig.pl/bmw/klapki/IMG_20120104_152309.jpg
http://www.nosal.ig.pl/bmw/klapki/IMG_20120104_152348.jpg
http://www.nosal.ig.pl/bmw/klapki/IMG_20120104_152448.jpg
http://www.nosal.ig.pl/bmw/klapki/IMG_20120104_152547.jpg
http://www.nosal.ig.pl/bmw/klapki/IMG_20120104_152628.jpg
http://www.nosal.ig.pl/bmw/klapki/IMG_20120104_152651.jpg
http://www.nosal.ig.pl/bmw/klapki/IMG_20120104_152654.jpg
http://www.nosal.ig.pl/bmw/klapki/IMG_20120104_152735.jpg
http://www.nosal.ig.pl/bmw/klapki/IMG_20120104_153131.jpg
http://www.nosal.ig.pl/bmw/klapki/IMG_20120104_153150.jpg
http://www.nosal.ig.pl/bmw/klapki/IMG_20120104_153214.jpg
http://www.nosal.ig.pl/bmw/klapki/IMG_20120104_153218.jpg
http://www.nosal.ig.pl/bmw/klapki/IMG_20120104_153221.jpg
http://www.nosal.ig.pl/bmw/klapki/IMG_20120104_153301.jpg
Przy okazji widzę że cos tam jest wilgotne od oleju... sam silnik suchy tylko cos kolo tego kolektora.
Wydajem mi sie po zdjeciach że klapki masz usuniete ale niech sie wypowiedza koledzy. Ja dzisiaj pelen obaw, że cos ******ziele podjąlem sie tej operacji. Długo odwlekalem aż do dzisiaj. Powiem Ci tylko, że nie ma w tym nic trudnego. Klapkiki u mnie lamaly sie jak zapałki aż skóra cierpła na mysl co by było gdyby, pozatym kolektor zawalony smołą w cholere.
Grzechu robiłeś na zaslepki czy na sruby ?
Zrobilem Kosa na wkrety 5 reszte co wystawalo szlifnalem szlifierka i po sprawie. Otwór ma 4 mm wiec 5 wchodzila naprawde bardzo ciasno. Dodatkowo posmarowalem jeszcze tym czerwonym klejem do srub nie jest tani bo kosztowal 20zl ale wolalem dla pewnosci posmarowac. Wkrecilem od zewnatrz wiec nawet jakby sie odkrecilo to wypadnie na zewnatrz choc to bardzo mało prawdopodobne. Mysle ze kupywanie zaslepek nie ma zadnego sensu choc sam chcialem je kupic.
