Witam mam taki problem przy zgaszonym aucie bez alarmu z nowym aku boscha po podłączeniu miernika szeregowo do akumulatora pobór prądu mam +- 0,75A a powinno być 0,03-0,07 na alarmie.
Nie włączam nawet alarmu a pobór jest wysoki.Dmuchawa nie chodzi bez kluczyka wiec jest ok,jeż też w porządku.
Lcm w inpie pokazuje takie błędy:
Pomocy...
jeden błąd,to termiczny czujnik poziomu oleju,jest on w misce,ale on raczej prądu nie kradnie,chyba,że ma jakieś zwarcie,te dwa nie wiem,ale sprawdź sobie na początek,to co ja kiedyś miałem w e36,nie gasła lampka w bagażniku
Dirty a może to być przez moduł lcm bo wsadziłem ostatnio swój ori bo nie ori nie dało się zaprogramować dziennych i może mój ori ma coś uszkodzone i dla tego kradnie ?
A ten drugi to był od diesla i była kropa i nie dało się nic ustawić a na moim wszystko poszło elegancko.Wymieniłem kiedyś bo ciągle się paliła przepalona żarówka a były wszystkie okej teraz już na moim też nie świeci bo okazało się,że masa do jednego postoju nie dochodziła.
Chyba spróbuje najpierw bezpieczniki od modułu :) a jak coś to na razie dam tamten od diesla.Tylko gdzie naprawiają lcm2 jak mój będzie kradł ?
W E39 lampka w bagażniku gasnie sama po jakimś czasie,żeby uniknąć właśnie takich niespodzianek.
Bardziej obstawialbym na jeza - to choroba E39.
A te kody 31 i 32 to najprawdopodobniej sa od ABS-u.
ABS sie nie swieci ?
Sprobuj jeszcze odlaczyc minusowa kleme na 10 min.
Edytowane przez Tomek v8
Wymieniałem jakiś czas temu żarówki na Ledy, myk zauważyłem taki ze po wyłączeniu auta, zamknięciu jeszcze przez 2 minuty świeci się delikatnie podświetlanie rejestracji i postoje z przodu. Po 2 minutach wszystko gaśnie. Dodam ze na zwykłych żarówkach nie ma takiego zjawiska.
A więc problem rozwiązany kończy się alternator...Ładownie ma 13.50 max a powinno być 14,20 14,4 dla tego przy obciążeniu tj. radio,nawiew,grzanie szyb,światła itp. oświetlenie aż przygasało...a ładowanie spada nawet do 10V wiec lipa :)
Pobór prądu na alarmie jest mniejszy niż bez alarmu przetrzepałem już wszystko :) i wynosi po podłączeniu szeregowym miernika tak jak powinno być 0,03-0,07A max.ale dopiero po pełnych 15 minutach bo wcześniej jest duży 0,50A :) Jak ktoś ma więcej niż 0,03-0,07 to na pewno coś nie tak chyba że ma dokładany alarm a te potrafią jeść nawet 0,5A a to dużo...
Alternator daje do fachowca zrobi za 150zł nowe łożysko i szczotki oraz cały sprawdzi...
Dzięki za wszelkie sugestie i już wszystko wiadomo jak zjada prądy happy_bmw
Edytowane przez Georgii
  • 8 lat później...
  • 1 rok później...
