1. Turbina raz chodzi a raz nie, wymieniłem wszystkie wężyki które idą do zaworu który steruje turbo ale nic to nie dało, czasem kopci i wtedy turbo nie chodzi, jest słaby. Zauważyłem że w intercoolerze jest dużo oleju od strony pasażera.
2. w układzie chłodzenia robi duże ciśnienie że nie da się węży ścisnąć i wyrzuca płyn przez korek. Dodam że korek wymieniłem na nowy i przez tydzień był spokój później znów wywala. Na wolnych obrotach słabo grzeje w kabinie dopiero po przy gazowaniu do 2 tyś obrotów zaczyna lecieć ciepłe powietrze. U innych jak mieli podobny problem to samochód się grzał a u mnie temperatura stoi idealnie w pionie nawet jak wyrzuci płyn to jest tylko zimno w kabinie bo nie ma ogrzewania ale temperatura nie dochodzi poza połówkę
Proszę o pomoc
Możliwości jest wiele. Możesz mieć tzw. zator w układzie np. zabitą lub zapowietrzoną nagrzewniczkę, uszkodzoną dodatkową pomkę ogrzewania lub problem z elektrozaworami, może któryś się przycinać. Jeśli chodzi o turbinę , to sprawdź i wyczyść wszystkie przewody, skontroluj czy są drożne i szczelne łącznie z odmą. Jeśli dalej tak będzie stawiam na kończącą się turbinę, czego oczywiście nie życzę:lol:
napisze napisze, pod koniec tygodnia ma mi ją robić bo jak narazie ma dużo samochodów z przed świąt, przez tel. powiedział ze jeśli wywala płyn to tak jak pisali koledzy wyżej , może być walnięta pompka wspomagająca obieg płynu chłodniczego ale cały przebieg naprawy opisze jak samochód od niego wróci
