DANKIN Opublikowano 1 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Witam wszystkich. No i mam problem. Wczoraj jeździłem autem i było wszystko ok. Dziś odpalam, ruszam i po przejechaniu około 20 kilometrów (może więcej) patrzę, że wskazówka temperatury nie wyszła powyżej niebieskiego pola. Zgasiłem, ponownie odpaliłem i dalej to samo, więc dałem trochę po garach i bez zmian. Czy to może być termostat? A może czujnik temperatury? Dzisiaj jeszcze zrobię test liczników ale tu raczej wszystko ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 1 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 sprawdź w testach,jeśli nie dogrzewa,to na bank termostat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANKIN Opublikowano 1 Lutego 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Test wykonany. Zegary sprawne. Jeżeli to termostat to można na tym jeździć przynajmniej z tydzień? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 1 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 nie rób testu zegarów,tylko w ukrytych testach,sprawdź temperature,chyba test 7 edit: dokładnie,7.0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANKIN Opublikowano 1 Lutego 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 aaaaaaaa ale zawias ze mnie he, za 2 godziny będę ruszał do roboty to ogarnę ten test, tak dirty to jest test 7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Forest Opublikowano 1 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 więc dałem trochę po garach i bez zmian. Średni pomysł na zimnym silniku :bag: Bierzesz pod uwagę temperaturę na zewnątrz? Ja gdy latam do pracy to juz po 3-4 kilometrach mam pion. Dziś tak pizgało, że zrobiłem 20-cia km i temperatura nie była jeszcze w pionie. Może niepotrzebnie się martwisz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati Opublikowano 1 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 na 85% termostat. ale jak pisze Forest dzisiaj byla troche wybitna sytuacja ze wzgledu na wysokie mrozy... wielu znajomym po trasach 20-30km nie zagrzalo sie auto do tego momentu zeby wskazowka stala w pionie... ja sam wiem ze mam teromostat do wymiany ale i z tego co wiem jezdzenie z tym nie jest dobre bo m.in niedogrzany silnik wiecej pali... ale jesli u ciebie to byl pierwsz raz to podejrzewam ze wszystko jest ok, poprostu bylo zimno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 1 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 panowie,jemu po 20 km,nie wyszła z niebieskiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANKIN Opublikowano 1 Lutego 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 dokładnie dirty, nawet z niebieskiego nie wyszła, jutro dla upewnienia sie jeszcze zrobie dłuższą trasę. Od siebie z domu do roboty mam około 8 kilosów i zawsze był pion, po dojechaniu do roboty zrobię test temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emenek Opublikowano 1 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 ja wczoraj wymieniałem termostat i jak kiedys musiałem robic ok 20 km by był pion to teraz przy -17 po przejechaniu ok 10 km pion Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beaver79 Opublikowano 1 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 po dojechaniu do roboty zrobię test temperatury. Test odpal po odpaleniu silnika i obserwuj całą drogę. Będziesz widział do którego momentu rośnie równomiernie - jeżeli zwolni Ci przed 78-82 st to znaczy że główny za szybko się otwiera. Skoro nie wychodzi z niebieskiego to obstawiam że otwiera Ci duży obieg przy ok 20st. Automat czy manual? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANKIN Opublikowano 2 Lutego 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 Automat. Rośnie mi normalnie do końca niebieskiego pola, może minimalnie troche za i później staje, nawet nawiew nie daje takim ciepłem jak powinien. A jeszcze wczoraj było wszystko elegancko. Dirty pisał żeby zrobić test temperatury, to gdy wróciłem z roboty to pod domem próbowałem chyba z pół godziny go zrobić i nic z tego, albo nie umiałem :oops: albo się nie da. Chyba czas dać trochę zarobić dla mechanika i niech luknie mi ten termostat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beaver79 Opublikowano 2 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 Wyślij nr fona na PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateo Opublikowano 5 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 kolego ja miałem ten sam problem ale wymieniłem ternostat i jest ok teraz przejade troche i skazówka jest w pionie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beaver79 Opublikowano 5 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Zrobiłeś te testy temp a zegarach? jak wygląda sytuacja? Do kiedy rośnie, kiedy zwalnia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANKIN Opublikowano 5 Lutego 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Witam. Beaver nie patrzyłem tego jeszcze ponieważ auto mi nie odpaliło i od tamtej pory stoi bez odpalania, umarł akumulator. Na dniach jokoś będzie wypłata i wtedy kupie baterie i odrazu zrobię tak jak mówiłeś. Już pytałem tutaj na forum jaki aku do mojej bety. Czasem się martwię czy ona odpali nawet na nowym aku, bo tutaj na podlasiu przy gruncie minus 32 stopnie pokazywało a ona juz trochę stoi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stein Opublikowano 5 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 ja mam ciut inaczje a moze visco masz uskodzone i wiatrak caly czas sie kreci i wtedy tez nie nagrzeje silnika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beaver79 Opublikowano 5 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 moze być, ale będzie też widac na teście że za wolno rośnie. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 5 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 (edytowane) a na małym obiegu wentylator chłodzi ?przed otwarciem termostatu? Edytowane 5 Lutego 2012 przez dirty.73 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 5 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 a na małym obiegu wentylator chłodzi ?przed otwarciem termostatu? co chłodzi???:4: bo chłodnica jest wtedy zimna....... a to tylko powietrze od wisca leci na silnik!!! to tak jakbyś jechał sobie np 60km/h taki pęd powietrza:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 5 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Dyziu,zadałem retoryczne pytanie:lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARIO78 Opublikowano 5 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Vitka miałem tak samo w tds-sie wymiana termostatu i trzyma pion Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 5 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Dyziu,zadałem retoryczne pytanie no już myślałem że coś z Tobą nie tak:):4:hehe:drunk: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 5 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 że coś z Tobą nie tak a tak całkiem w porządku ,to na pewno nie jest:lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANKIN Opublikowano 10 Lutego 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 Cześć. Już wszystko ok, powodem niedogrzania auta był termostat. Jest już wymieniony i wszystko śmiga jak powinno happy_bmw termostat firmy wahler podobno lepszy od berth tak powiedział mechanik ale mniejsza z tym, wskazówka trzyma taki pion jak czasem u mnie w majtach POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
