a ten wentylator zdech ci całkowicie ze wymieniałes bo mi cos w nim piszczy i moze mi tez sie konczy
Całkowicie nie zdechł, ale piszczał okrutnie, smarowanie pomagało na 1-2 miesiące, a żeby go przesmarować trzeba go wyjąć według powyższej procedury, więc po drugim razie miałem już dość i zamówiłem nowy :)
Sprawa jest o tyle skomplikowana, że w 330d silnik ma 6 garów i jest trudniej wyjąć dziada niż w 320d i podobnych trójkach z 4 garowymi silnikami.
Fajna fotorelacja, ale nie rozumiem tego co tu piszesz kolego, ponieważ silniki są tak samo osadzone,tylko, że z kolejnymi garami idą ku przodowi auta, tak więc tak samo ciężko będzie wytarmośić wentylator z M57 jak i M47n :4:
[ATTACH=CONFIG]23801[/ATTACH]
Edytowane przez BASTARS
Nie do końca, bo w M47n masz trochę inną pokrywę silnika i tam ona nie przeszkadza w wyjęciu wentylatora.
  • 8 miesięcy temu...
Oj to lipton bo czasem popiskuje chwile więc mnie też to czeka za jakiś czas...
Spokojnie, u mnie popiskuje, szczególnie na 2 i 3 kresce na klimatronicu od trzech lat i dalej śmiga. Najciekawsze jest to, że jak jest wilgoć na dworze lub długo pada to popiskiwanie ucicha niemal do zera
  • 6 miesięcy temu...
  • 7 miesięcy temu...
Witam.
Sherlock faktycznie wszsytko idealnie opisał, jednak mam pytanie do Was czy każdy miał tak samo?? Mianowicie u mnie (E46 320d '04) po wyciągnięciu filtra powietrza ciągle brakuje może z 1 cm żeby wyjąć tą głupią dmuchawę... Dolna podstawa filtra powietrza ma wystającą plastikową końcówkę ku górze przez którą nie chce przejśc to badziewie.. Czy tą dolną podstawę filtra powietrza też trzeba rozkręcić?? około 5 śrub na klucz 10?? Pytam bo nie wiem czy to już nie jest coś do kolektora/silnika a nie chciałbym sobie niczego zepsuć...
Czy ktoś miał podobny problem?? No i czy udało się to komuś wyciągnąć to i jak coś to którędy???
Z góry dzięki za pomoc, a przydałaby się bo ziiiiimno i zaparowane wszystko jak się jeździ... :)
  • 1 miesiąc temu...
Panowie słuchajcie wymieniłem ostatnio wentylator nawiewu u siebie. Używka, za 20zł z allegro i działa. Tamten wymieniałem bo piszczał. I to nie przy przyśpieszaniu, wybojach czy zakrętach tylko na różnej prędkości piszczał. Tak w 1/3 nie piszczał. Wyżej piszczał i potem dopiero na full mocy nie piszczał. Więc wymieniłem i ten "nowy" nie piszczy na żadnym biegu ale za to popiskuje przy przyśpieszaniu przy właśnie niskich temperaturach zewnętrznych. Ale to jest do przełknięcia i nie o to mi chodzi.
Pytanie mam natomiast co z tym starym. Domowym sposobem sobie zrobiłem taką małą konsolę do przykręcenia go, podłączam go pod akumulator od wkrętarki i śmiga teraz bez piszczenia. Tylko, że on po podłączeniu do tego aku daje chyba na full mocy nie? A w samochodzie też na full sile mi nie piszczał. Jest możliwość zrobienia jakiegoś takiego potencjometru do regulacji mocy czy coś? Wiecie żebym mógł sobie go sprawdzić na wolniejszych obrotach czy popiskuje.
Aha. Jeszcze zanim tą konsolkę sobie zrobiłem to próbowałem trzymać go w ręce. Po odpaleniu mi wyskoczył, spadł z około 20cm na ziemię, działa dalej ale cała masa takiego czarnego syfu się z niego wysypała. Może to od tego przestał piszczeć? Macie chłopaki jakieś sugestie?
Witam
Jakby ktos moze potrzebowal pomocy w wyjeciu dmuchawy z (e46 320d 02r) bo widze ze kolega dawno temu pisal ze brakuje kawalka zeby ja wyjac i dzisiaj wlasnie tez mi go brakowalo i w koncu jakos sie udalo te boczne plastikowe oslony rozdzielic i wtedy jakos dopiero wyszedl.Kolega mi pomogl i najpierw trzeba te plastiki rozdzielic na 2 czesci i ten z lewej strony trzeba wyjac calkowicie ale niestety trzeba odczepic linke ktora zamyka i otwiera klapki (obieg zamkniety lub otwarty) i dopiero wyjdzie ten plastik i pozniej cala dmuchawa.Takze zadnej podstawy filtra nie trzeba demontowac ale nie zycze nikomu zeby to musial robic
Pozdro
